您现在的位置:首页 > 产品中心 > 隔音系列
产品规格:
每张:78cm×48cm×2.0mm;每盒10张。
《汽车隔音DIY施工手册》。
1360元每盒(包运费)。
单价:136元/张 。包装规格:10张/盒。价格:1360元/盒,包运费。施工面积约4平米。材料表面铝板明显加厚至0.3毫米。材料外观为金黄色铝板背面一层黑色丁基橡胶结构。产品尺寸: 780*480*2.0mm厚。轻量化、高性能、环保是平静隔音一贯的研发理念。四门隔音是汽车隔音的入门级项目,也是音响改装升级的常做项目。目前市场上做四门隔音大多使用与其他部位相同的阻尼止振垫。实际施工中我们发现,各种车门的第二层结构不太一样,有的车型第二层具备较强的结构骨架,采用一般的阻尼止振垫进行施工即可,但有的车型第二层基本没有骨架或骨架太单薄,这种情况下普通阻尼止振垫粘贴后,中间位置结构非常薄弱,在车门音响的激励下可能会产生类似敲鼓的低频声,形成新的噪声问题。平静隔音经过反复试验,决定在该部位采用0.3毫米厚铝板+丁基橡胶的产品结构,0.3毫米厚的铝板本身已具备一定的结构强度,产品总厚度2.0毫米也符合轻量化原则,根据平静内部的主观评估及测试数据,该产品能避免出现车门的二次噪声问题,是供音响升级和四门隔音第二层使用的理想产品。材料揭开背面贴纸即可粘贴,施工难度小,贴到车门防水膜部位后,边边角角都要按压结实,充分贴合,尽量减少空鼓和翘起的情况。
一般施工音响层的材料,要先结合车门钢板的隔音施工,然后再将固定喇叭的面板清理干净,整个原车防水膜位置用该止振垫覆盖,相当于把车门变成个扎实的音箱,实现了里外双层隔音止振,可以更好的发挥音响效果、同时更多地阻隔了外界环境的嘈杂声。
特别提示:市面上常见的止振垫/止振板是沥青材质,表面覆盖一层非常薄的铝箔或者PVC膜,基本起不到约束阻尼的作用,此外,使用寿命和耐候性较差,高温容易流淌,低温容易脆裂。
平静阻尼隔声止振垫是一种高弹性的高分子材料,(主要成分:丁基橡胶),添加使用环保的配合剂和填充剂进行生产,通过对传统橡胶分子结构的改变,提高了其力学性能,使其具有良好的伸缩性、吸振性、绝缘性、隔声性和耐磨性,耐老化性和使用寿命同步提高。
关于高分子材料的常识:高分子材料是指以分子量一般在5000以上的有机化合物为主要组成物的材料,高分子化合物分子量虽然很大,但其化学组成并不复杂,一般都是由一种或几种简单的低分子(单体)重复而成,低分子化合物聚合起来形成高分子化合物的过程称为聚合反应,因此,高分子化合物又称为聚合物或高聚物。按其生成又分为天然和人工合成两大类。天然高分子化合物主要有羊毛、蚕丝、纤维素、天然橡胶等,工程常用的高分子化合物主要是人工合成的各种有机物。
